głośne chodzenie silnika ,terkotanie
  • Tomasz Staniuk
    • 14
    Tylko przy naprawie mogli zamienić strony wiązki. To prosty system. Z przodu masz czujniki? Jeśli tak, czy działają prawidłowo?
  • wow
    • 227
    konia zrzedem dla tego co mi powie co to moze byc
    podczas jazdy słychat terkotanie jedynie wtedy kiedy odpuszcze gaz i pedem samochodu, drugi objaw na wolnych obrotach słychac takie terkotanie!
    1 czy to moze byc poadajacy wtryskiwacz
    2 czy to moze uszczelka pomiedzy koletorem wydechowym nie wiem jak to jest w skodzie
    ,spradzajac w vcds nie ma zadnych bledów, silnika jakies inne błedy
    3niedawno wyzasie nie zmieniałem swiece czy to miesiac temu moze od tego , ale nie ma zadnych bledow, w kompie
    3 czy poprostu za cieplo 25 stopni ,wentylatory w tym czasie nie chodzily
    wow wr............
    • Kicer
      • 217
      Jak na wolnych obrotach coś głośno terkocze. To proponuje spojrzeć na osprzętu. Czy jego napinacz nie hałasuje (bardzo wyraźnie to słychać). Jak słyszysz to po stronie właśnie paska osprzętu z okolic napinacza to ściągnij pasek i zoczac z czy działa sprzęgło alternatora. W jedną strone powinno przepuszczać w drugą strone powinno napędać alternator. Jeną ręką trzymaj za kółko, a śrubokrętem przekręcaj za wirnik (tylko bez przesady co by nie pokrzywić tam nic....
      Pozdrawiam MArcin
      Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
      • ernestowski
        • 228
        Zamieszczone przez Kicer
        Bez przesady, wystarczy w odpowiednią stronę energicznie zakręcić kółkiem pasowym, a potem go zatrzymać. Po zatrzymaniu kółka, wirnik alternatora powinien się kręcić, a na kółku nie może być czuć drgań czy szarpnięć
